变频器维修
回帖:12个,阅读:1567次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/21 10:19:08
带小电机有点抖动的感觉,不报警,把三相模块插头对调还是一样。说明模块是好的,驱动小板和模块上在一起的所以驱动也跟着互换了,排除驱动问题。也换过驱动光耦。说明不平衡来自前级脉冲信号,顺着检查上去电阻等都是正常的除了就是数字缓冲6路脉冲更换了还是的,难道CPU有问题。示波器检查驱动波形未发现有多大区别。三相对 P+有的值都不一样(标准应该把母线电压平分)如U相262 V相245 W250这是哪里有问题,几乎能换的都换了,主板谁有啊CVF-ZS
[此贴子已经被作者于2013/12/21 10:20:15编辑过]
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/12/21 10:32:08
检查驱动的带载能力    模块的结电容  恢复出厂值
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/21 13:15:58
电流传感器拔掉试试吧,也许电流传感器没插到对应的位置吧,相序错了。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/22 0:23:18
什么牌子?
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2013/12/22 10:43:57
确保六路驱动没问题\电流传感器相序没插错,看看电流检测的信号是否有误差。
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/12/22 11:17:15
遇到过一台正玄的变频器,也是三相输出有偏差,用示波器测量CPU出来的脉冲信号幅值频率基本相同,但是发现脉宽会由窄变宽,由宽变窄,最后更换CPU板后输出平衡,希望能给你帮助
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/12/22 17:09:09
回复 #5楼 ly1989928
学习了!非常感谢!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/22 18:59:21
回复 #6楼 602773119
拔掉互感器了,也是的
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/22 18:59:59
回复 #3楼 xquan
康沃 CFV-ZS
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/22 22:41:51
回复 #8楼 1053287355
一楼的回复你试过了吗
