回帖:4个,阅读:490次 [上一页] [1] [下一页]
881
linmo109
文章数:8
历史总积分:881
发表于:2013/12/20 16:01:20
我工厂有5台abb】变频器,plc是西门子,最近一段时间出现故障现象是:1,有时偶尔停机,2,有时第三个模块输出不正常,跟随第二个模块对应点输出,造成输出混乱。3,变频器是用电位器控制的,最近出现三个变频器频率突然下降,有时一个变频器频率突然下降,整张频率20左右,下降到5hz,出现故障时电位器调试失灵,有的时候调一下电位器又恢复。
上述故障,关闭plc电源,在重新启动后恢复正常。
接地是这样的,配电柜外壳直接与厂房钢结构连接,plc和变频器接在一起之后,在离配电柜三四米远的地方,打下去一根3米深的钢筋,然后将plc 变频器接地都接在这里。
我怀疑是变频器干扰造成,想请各位大侠帮帮忙,指点一下
20分悬赏
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/21 10:00:06
把变频器的输出电缆加屏蔽双端接外壳;把电机的PE端子与变频器的输出PE端子直接用大截面电缆线连接;把变频器的输出电缆用磁环串入。
我是你的朋友
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/21 11:05:35
变频器的地先不要接到柜子里面,干扰就应该消失了,
我在现场就这么干过
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/21 21:53:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9769
Kate
文章数:1127
年度积分:81
历史总积分:9769
发表于:2013/12/22 11:52:02
所有变频器都是一个高频干扰源,还能反馈回电源线干扰其共电源设备,重点要在电源进线处加滤波器。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
