回帖:10个,阅读:704次 [上一页] [1] [2] [下一页]
881
linmo109
文章数:8
历史总积分:881
发表于:2013/12/20 15:56:25
我工厂有5台变频器,plc是西门子,现象是:1,有时偶尔停机,2,有时第三个模块输出不正常,跟随第二个模块对应点输出,造成输出混乱。3,变频器是用电位器控制的,最近出现三个变频器频率突然下降,有时一个变频器频率突然下降,整张频率20左右,下降到5hz,出现故障时电位器调试失灵,有的时候调一下电位器又恢复。
上述故障,关闭plc电源,在重新启动后恢复正常。
接地是这样的,配电柜外壳直接与厂房钢结构连接,plc和变频器接在一起之后,在离配电柜三四米远的地方,打下去一根3米深的钢筋,然后将plc 变频器接地都接在这里。
我怀疑是变频器干扰造成,想请各位大侠帮帮忙
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/20 16:09:55
把PLC的电源加个1比1隔离变压器,这样会好一些,然后把变频器单独接地。把变频器的输入输出装上铁氧体磁环。看看是否能够解决。
881
linmo109
文章数:8
历史总积分:881
发表于:2013/12/20 16:20:32
回复 #1楼 无敌小飞龙
你好 谢谢回答 请问一下隔离变压器是控制变压器吗
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/20 16:23:06
回复 #2楼 linmo109
对,是的。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/20 20:09:59
有干扰
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/20 20:21:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
881
linmo109
文章数:8
历史总积分:881
发表于:2013/12/21 7:09:09
回复 #5楼 apc163126
能告诉我具体隔离哪里吗
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2013/12/21 8:27:05
把PLC的接地线和变频器的接地线分开··
努力学习
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/21 9:12:24
plc的通讯线和电机线,不要绑在一起或隔得太近,一定要分开30公分以上。通讯线一定要加屏蔽且接地良好。            曾经遇到过,一开变频plc混乱,这样处理好了。
881
linmo109
文章数:8
历史总积分:881
发表于:2013/12/21 9:22:29
回复 #8楼 haoqibo
谢谢
