变频器论坛
回帖:2个,阅读:562次 [上一页] [1] [下一页]
AB变频器故障请教
1042
beishilv
文章数:19
历史总积分:1042
发表于:2013/12/20 14:40:50
Power Flex 400变频器上电显示FAULT 100(参数检验和故障),即从板上读取的校验和与计算的校验和不匹配。核对参数应该没问题,将参数A197(故障清除)改为1,清除故障后变频器可以正常操作和运行,但是断电重新上电后依然是上述故障。请教业内高手:是否是程序初始化问题,有何解决良策。不胜感激。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/12/20 23:39:14
CPU板有没有换过?我以前碰到过,功率不匹配
1042
beishilv
文章数:19
历史总积分:1042
发表于:2013/12/23 9:33:08
感谢网友提供的思路。此台变频器为30kW,控制板为原配,我曾用另一台18.5kW的控制板试过可用,两个控制板参数调成一致,故障依然,恢复出厂值也不行。我用万用表查了两个运放各脚对地阻值也未有短路问题,当然还有其他芯片未一一测量。请教是否存在程序初始化问题。
109.8431
