变频器论坛
回帖:9个,阅读:1563次 [上一页] [1] [下一页]
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2013/12/20 13:08:29
问题一:7.5kw变频器能否带5.5Kw的车床电机?
问题二:如果按上面的情况,参数应该要设置哪些,才不会出问题?每个参数应该怎么设置?
问题三:载波频率如何计算出一个最合理的值?
谢谢各位~!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/12/20 13:10:32
直接用,没事的
自学成才!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/12/20 13:52:52
一般情况下,国产变频器通用型在机床上配就是放大一级,7.5kw变频器带5.5Kw刚好;
电流的参数按电机铭牌上的设定;
对于载波频率,如果对电机的电磁噪声不在意的话,把载波频率调低,无论对电机散热还是泄露电流都有好处;
903
dldongxiaogang
文章数:13
历史总积分:903
发表于:2013/12/20 15:27:22
啥型号的
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/20 17:09:31
大一档没问题,注意设置保护参数就行了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/12/20 18:18:13
可以用的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/20 18:48:04
问题一:结论是可以直接用。
问题二:结论是严格按照实际电机的铭牌数据设置参数,建立对应的电机数学模型。
问题三:结论是把载波频率放在变频器所允许的最小值。
我是你的朋友
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/20 20:06:35
直接用
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/20 20:14:25
按电机铭牌上设置参数就可以了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/20 20:19:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1234.3252
