变频器维修
回帖:4个,阅读:1765次 [上一页] [1] [下一页]
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2013/12/20 11:34:17
Ader说明书上解释说,电流检测故障,拔掉两个V,W项的互感器后,上电显示0.00,键盘运行后无电压输出。没有互感器CPU板检测通过了但是没有输出,貌似互感器坏了,不确定,也有可能是CPU板子坏了,但是我这里没有cpu板。有没有遇到过这种情况的?帮忙分析一下。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2013/12/20 13:06:01
1、互感器?
2、互感器下面插座附近的电路?
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/12/20 20:14:46
很可能互感器坏了。
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/12/23 20:13:33
你可以量一下两个互感器各个脚对地电阻是否一致  个人建议你果断换掉这两个互感器
1031
gfl4692
文章数:19
历史总积分:1031
发表于:2015/9/22 21:17:11
我也遇到了ADER,拆掉电流互感器,还报,手里没有CPU板,没法代换,CPU板上有纽扣电池,
