变频器论坛
回帖:11个,阅读:1678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
904
961722591
文章数:43
历史总积分:904
发表于:2013/12/20 10:45:37
变频器在正常使用中,突然断电了,再次上电变频器没有显示了。请教这是变频器哪里出故障。没修过变频器不知道损坏程度多大。(MM440)
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/20 10:59:33
如果上电里面不骨任何反应的话,可以先用万用表测量一下变频器引出端子标有UG+ UG-或P+ N之间有没有540V的直流母线电压。如果有测量可能是开关电源坏了,如果没有可能是充电电阻或整流桥坏了。测量整流桥可以用数字万用表的二极管档测量黑笔接P+或UG+红笔依次接R S T正确时压降应当在0.2-0.7V之间,然后再红笔接N或UG-黑笔接RST测量结果应当和前一次商量基本一致。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/20 12:22:32
以下是引用无敌小飞龙在2013/12/20 10:59:33的发言:
真专业。
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2013/12/20 16:22:15
可能是充电电阻或整流桥坏了,快熔也可能.
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/12/20 18:19:01
回复 #1楼 无敌小飞龙
不去侧U V W吗?
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/20 20:08:35
整流桥坏了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/20 20:22:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/12/20 21:04:32
单单一句变频器不亮了!答案就有NN个
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2013/12/20 21:07:21
建议按一楼说的检查。
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/12/24 15:00:25
用手電筒照它就亮了!
131.3339
