变频器维修
回帖:14个,阅读:3021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
726
9119164
文章数:9
历史总积分:726
发表于:2013/12/19 22:23:24
参数进不了,请问老师能分析下是什么是那里的问题吗
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/19 22:58:35
DSP2.0是版本号,如按其它任何按键都没有反应,则可能是主板同面板通信出了故障。不排除电源存在问题
726
9119164
文章数:9
历史总积分:726
发表于:2013/12/19 23:47:54
回复 #1楼 xquan
谢谢,老师的指导。。现在检查到主板拆下 957B 的4脚跟6脚短路,找不到线路到那了。有点怀疑是不是CPU了
726
9119164
文章数:9
历史总积分:726
发表于:2013/12/19 23:50:57
参数d00x可以选,但改不了。晶振已经换过,957B也换过
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/20 0:27:08
回复 #2楼 9119164
这个是系统复位IC,6脚是输出端,看是否直入CPU,如果真是这样那么CPU内部复位电路坏了
726
9119164
文章数:9
历史总积分:726
发表于:2013/12/20 9:56:05
回复 #4楼 xquan
根据咸老师的电路图,6脚是到cpu 但这个6脚走到一个U10 86DRYCK的IC,检查到是它坏。换上还是一样。没戏了
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/20 11:01:11
有可能是软件问题吧
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/20 21:33:35
回复 #5楼 9119164
因不清楚你说的U10 86DRYCK是什么类型IC,所以能否上个图看看,CPU问题应该不大
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2013/12/20 22:18:24
电容换过没有
726
9119164
文章数:9
历史总积分:726
发表于:2013/12/22 14:51:14
回复 #8楼 wugouz
电容换过了。。
46.8003
