人机界面
回帖:9个,阅读:702次 [上一页] [1] [下一页]
1548
aylsj2000
文章数:172
历史总积分:1548
工控人谈电商
发表于:2013/12/19 21:50:04
这几天有个威纶触摸屏显示的时间不正确,日期正确,修改时间后,第二天开机的时候,发现还是日期正确时间不正确。是电池没有电了还是其他问题引起的?
请教!
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2013/12/19 22:13:21
有可能是电池电压低,也有可能是晶振有问题
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/12/20 8:28:32
屏内的实时时钟不准。如果你想判断是不是电池的问题,可以通电1-2天看看时间还准不准。
[此贴子已经被作者于2013/12/20 8:29:24编辑过]
清泉石上,明月松间。
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2013/12/20 9:05:32
电池的原因很大
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2013/12/20 9:28:27
可能是电池电压低
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/20 11:32:29
楼主的屏,不是用DC 24V供电,而是用的电池?
[此贴子已经被作者于2013/12/20 11:32:39编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/12/20 12:33:28
更换主板的CR2032电池;
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/20 12:52:37
是差在秒?分?还是小时?
显示是屏里的时间,还是PLC里的时间?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/12/20 18:58:46
电池原因为主要原因。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2014/3/2 13:06:43
学习
