回帖:6个,阅读:426次 [上一页] [1] [下一页]
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2013/12/19 20:31:31
现有0.4毫米加热,丝测得1.8米电阻是12.4欧姆,同样长的加热丝20条并联加热需要多少伏电压多大功率的变压器?
wdtx2011
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/19 20:35:41
要选热封变压器是吧?次级电压应该为安全电压。
[此贴子已经被作者于2013/12/19 20:40:32编辑过]
有问题可加
736
712ma
文章数:17
历史总积分:736
发表于:2013/12/21 9:40:29
不知道功率也不知道适用电压不好选。发热管量电阻意义不大啊。电阻会随温度变化而变化的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/12/21 12:19:27
呵呵,楼主的电热丝是自己研制的吗?
还是从别的设备拆卸下来想改造来做其他用途使用呢?
一般来说,电阻加热丝在厂家制造出来的时候,已经为每根电阻加热丝规定好了额定的工作电压,额定的使用功率。
即使是在别的设备上拆卸下来的,拆卸以前也要弄懂它的工作电压。
[此贴子已经被作者于2013/12/21 20:46:47编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/21 19:33:44
似乎应当查得单根电热丝的功率(大概是这个意思吧,不记得了)。
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/12/22 11:57:21
坐等半年也不会有结果的,最现实的就是准备一个自耦调压器拿一根来通电,调到所需要的发热功率后……
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/22 12:49:04
这个重要的是考虑功率问题嘛
246.8405
