三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:21929 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
796
rbraveheart
文章数:11
历史总积分:796
发表于:2013/12/19 20:18:20
请问绝对值旋转编码器如何和三菱PLC接线,想实现定位功能,应该注意什么问题?还有编码器向PLC中输入的是不是BCD码,是的话还要转换?
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2013/12/19 20:23:01
一般情况下,绝对值旋转编码器使用的是格雷码;
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/12/19 20:37:30
[quote]以下是引用ZCMY2013/12/19 20:23:01的发言:
一般情况下,绝对值旋转编码器使用的是格雷码;[
那是单圈360度内工作的,超过360度数据重复。如果要用到超过360度的工作,就要用到绝对值多圈编码器,RS485,4--20mA,Profibus-DP等信号,接入相关的PLc接口。
27778
ytleaderplc
文章数:11577
年度积分:738
历史总积分:27778
发表于:2013/12/20 8:52:15
正常是8位接8个输入点
email:  ytleader@126.com
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2013/12/20 8:59:16
一般情况下,绝对值旋转编码器使用的是格雷码,楼主应该说明与什么型号的PLC配套应用,这样才会有专家指出如何应用,
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/12/20 9:26:07
“格雷码”只是绝对值编码器的数学编码方式,不是PLC接口,你在PLC物理接口是找不到的。
楼上所说的“一般”的“格雷码”实际的正确说法应该是“并行输出”的“格雷码编码”的绝对值编码器,前面一个是“物理”的,后面一个是数学的。这个并行输出的就是有多位线缆同时给你,去接入PLC的开关点(比如8位就是8个开关点),然后在PLC里面找到格雷码转换为二进制码的程序,或自己用异或解码到二进制码,按全程比例换算到角度。
绝对值编码器除了并行输出,还有我上面所说的4--20mA电流输出,RS485输出,SSI同步串行输出,Canopen与Profibius-DP输出等,要在PLC上找到有相应的接口。
请今后不要再用“一般情况下,绝对值旋转编码器使用的是格雷码”给不熟悉的人,这个说法是不准确的。
我公司编有《绝对值编码器问答集》的小册子,在中华工控网那里有,可以问他们要,也可以直接找我们——上海精浦机电021-36320991转市场部要。
19955
qjj740210
文章数:4984
年度积分:387
历史总积分:19955
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/20 12:58:47
PLC接线就要看你使用的高速计数器的定义了。
苦逼的奋斗者
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2013/12/20 13:54:07
以下是引用qjj7402102013/12/20 12:58:47的发言:
呵呵;绝对值的可不是用高速计数器功能的哟;
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/20 15:48:46
编码器是并行输出的还是串行输出的,并行输出的直接接在PLC的固定输入接线柱就可以,注意顺序,串行的就需要看你的是什么传输方式的了,并且还要看你的PLC是否需要加上相应的扩展模块。
                 I believe i can fly
19955
qjj740210
文章数:4984
年度积分:387
历史总积分:19955
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/20 18:14:13
回复 #7楼 ZCMY
表情    没用过绝对值编码器,自己想当然了,不好意思。
苦逼的奋斗者
