传感器论坛
回帖:6个,阅读:1376次 [上一页] [1] [下一页]
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2013/12/19 20:06:33
PT100热电阻,有的用两线制,有的用三线制,请教一下各位是不是三线制测量的精度高一些,
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2013/12/19 20:37:29
三线制消除了连接导线电阻引起的测量误差,比二线的精度要高些;
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/19 20:49:42
工厂用的PT00多数都是三线制的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/20 8:18:43
现在二次温度数显仪之类的都是三线制接法了,而现场很多热阻特别是一二十年前的都是两线制接法,盘后来的现场导线就是两根线,于是从盘后直接并联一根线就实现了三线制接法。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2013/12/20 9:03:41
以下是引用ZCMY在2013/12/19 20:37:29的发言:
确实三线制的信号 要比两线制要稳定
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2013/12/20 21:42:05
我想知道两线制比三线制的误差大多少?因为我曾经在江苏一家皮革厂工作过它的生产线用的是霍尼韦尔的PID温控仪,他是热电阻接两根线,在表上并联了一端。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/12/21 9:38:05
回复 #5楼 1041858828
看你线路长度与使用的线径,线路越长线径越小误差越大。
79.9362
