变频器维修
回帖:11个,阅读:2637次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/19 19:15:56
接修2台佳灵变频器JPC系列30KW,模块炸了1个,且两个变频器通电都显示ERR,我去现场拆的也是ERR,主回路大致正常,拆下板子找问题。搞了1上午没发现问题,二极管风鸣档测量面板排线,主板排线,插头都无问题。最后实在没法了也在说明书中查不到此故障说明。打电话给厂家,解释是主板坏了,通信错误,却主板要1600,这下麻烦了,模块也是有台模块也是坏的,即使修好价格也不菲,想放弃了,最后出于好奇拆开面板,返现电路板上有5V 0V A B字样,看来是通过A B两根线通信的,测主板5V电5.01V,外并接5.1V抬高此电压,这下正常了。可变频5V电压未找到调节电位器,又怕扩大故障没有调电阻值。再测量面板5V居然是4.75左右,检查供电线5V与面板有10几欧电阻。更换此线排除故障。用二极管打凤鸣会叫,很容易忽视这个问题。
840
zsm003
文章数:12
历史总积分:840
发表于:2013/12/30 18:21:59
此帖挺好,怎么没人顶呢
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/12/30 19:54:09
顶一个表情
885
j20010203
文章数:42
历史总积分:885
发表于:2013/12/31 21:08:34
顶!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/8 17:00:01
顶一个,大家要注意这问个问题
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/11 16:42:16
二台的排线多有问题啊  是通病就要好好看看 佳灵的说不定要碰到啊  谢谢楼主分享
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2014/1/11 17:24:57
简单的说,就是用数字表的凤鸣档测导线的通断,要注意被蒙蔽,因为当导线有十几欧的电阻时,也会有凤鸣声---你会以为是通的。
21330
honghaii
文章数:8187
年度积分:819
历史总积分:21330
发表于:2014/1/11 21:32:22
顶!
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/18 8:22:11
佳灵的有这问题,也有可能是芯片座子接触不良引起的
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/18 9:16:22
好帖,顶一下!
给人两个启示:
1、所以人不能百分百地依赖仪表,用数字表二极管档,貌似50欧以下,都可以鸣叫的,但同时有相应电压降指示,有电阻时指示也会偏大的。要细心,或者多采用一种测量手段,如用电阻挡复测。
2、显示ERR,或通讯失常,或CPU故障,往往是由供电电压异常所引起,——电源异常是一切故障之源,故障时先查电源,显然是明智之举。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
170.3162
