回帖:3个,阅读:477次 [上一页] [1] [下一页]
235
13987293
文章数:10
年度积分:-112
历史总积分:235
发表于:2013/12/19 16:05:57
压力变送器的密封圈对压力变送器的使用也是有一定的影响作用。一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感 器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力的变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。
而排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。压力变送器在使用时,先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。
这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。
压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。
一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量。如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命。
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/19 16:21:59
压力变送器,顶顶顶,支持下
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/19 19:51:43
压力变送器连接附件较多,其密封圈型号也不同,有橡胶绝缘O型圈,有聚四氟乙烯垫片,有石磨缠绕垫。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/19 19:59:56
压力变送器我们经常用
5633.0988
