回帖:4个,阅读:1374次 [上一页] [1] [下一页]
997
追求曙光
文章数:2
历史总积分:997
发表于:2005/4/25 21:02:00
各位大侠,小弟今日遇到个加热器选接触器的问题,机器有四根加热丝,每根2KW,通过温控表控制,达到温度希望接触器断开,温度不到接触器吸合!4根总共有8KW,不知道是选一个接触器来控制,还是选二个,或是选四个单独控制!还有就是选多大的电流的合适?(我想这个和电机选型不太一样吧!)
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/4/26 1:56:00
你的加热器的电压是多少?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/26 8:26:00
如果是220V ,选一个就可以了。不过两个比较可靠。
如果是100V ,最好选4个。
谓正途,崎岖当先
1017
gilberte
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2005/4/26 11:42:00
我觉得采用单项接触器比较好,那样比较容易控制。便于维修。。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/4/26 11:54:00
hehe,这种情况很多工程是用固态继电器的。
109.37
