仪器仪表
回帖:0个,阅读:355次 [上一页] [1] [下一页]
784
toprie
文章数:2
历史总积分:784
发表于:2013/12/19 13:51:45
多通道温湿度记录仪-图书馆温湿度监控系统-多通道温度测试仪
   拓普瑞无线温湿度记录仪是指具有无线数据传输方式的温湿度记录仪。即将温湿度记录仪采集和记录的温湿度数据,以无线方式传送到数据处理终端。无线温湿度记录仪是构成无线温湿度记录网络的最基本单元之一。 也是无线记录仪的应用分支之一。
  无线温湿度记录网络是集数字传感器技术、微处理技术、存储技术、无线数据传输和接收技术、无线网络技术和通信协议、微功耗技术于一身,使用微小的锂电池可以长期工作达数月至数年之久。
  无线温湿度记录仪的最大特点在于:无需布线,安装方便,适用性强,非常适合对原有系统的升级改造。
  测量:内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度;
  记录存储:自动记录和存储测量的温湿度值;
  数据传送:将保存的测量数据通过某种方式(如RS232、RS485、USB、无线接口等)传送或下载到计算机;
  编程:如设置采样速率、数据传送方式和间隔、报警设置等;
  分析:通过自带的软件对温湿度数据进行必要的分析
  湿度对其它电子器件的影响:电容器、陶瓷器件、接插件、开关件、焊锡、PCB、晶体、硅晶片、石英振荡器、SMT胶、电极材料粘合剂、电子浆料、高亮度器件等,均会受到潮湿的危害。
  作业过程中的电子器件:封装中的半成品到下一工序之间;PCB封装前以及封装后到通电之间;拆封后但尚未使用完的IC、BGA、PCB等;等待锡炉焊接的器件;烘烤完毕待回温的器件;尚未包装的产成品等,均会受到潮湿的危害。
  成品电子整机:在仓储过程中亦会受到潮湿的危害。如在高湿度环境下存储时间过长,将导致故障发生,对于计算机板卡CPU等会使金手指氧化导致接触不良发生故障。电子工业产品的生产和产品的存储环境湿度应该在40%以下。有些品种还要求湿度更低。
  绝大部分电子产品都要求在干燥条件下作业和存放。据统计,全球每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。对于电子工业,潮湿的危害已经成为影响产品质量的主要因素之一。因此,无线温湿度记录仪在电子行业中的重要性就可想而知了。
31.2002
