回帖:13个,阅读:998次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC 程序注释 问题
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2013/12/19 9:30:30
我们的源程序有注释,但传到PLC的程序是不带注释的.
如果程序改动后要备份,怎样才能得到带注释的备份程序??
AB的话是映射源程序后保存,那三菱和西门子的怎么解决?
求各位砖家解惑~~~~
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2013/12/19 9:42:58
西門子註釋不隨程序下載,因此在沒有源程序的情況下,你無法通過上載來得到註釋。
有源程序的情況下,那為何還要去上載程序來備份?直接備份源程序就可以了。
三菱的註釋需要給註釋分配存儲空間(存儲空間將佔用PLC內存),然後下載時選擇註釋下載才可以。
Regards
SANKA电机
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/12/19 9:50:21
呵呵;三菱的如果你在电脑上保存,那么不必考虑;
如果你想把注解写到PLC内,那么首先要把PLC程序区分出一部分当注解用,一个块为500步;比如你注解使用了二个块,那么8K的程序你最多只能使用7000步,写入时记得把注解一起写入;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/19 10:17:36
三菱编程软件有注释导入功能吗?
有问题可加
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/19 10:34:52
百度了一下,找不到相关文档啊表情
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/12/19 10:57:30
以下是引用zzn6737在2013/12/19 10:17:36的发言:
三菱编程软件有注释导入功能吗?
如果你写入时连注解一起输到PLC内,那么读出时也可以一起读出;
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2013/12/19 10:59:16
回复 #1楼 东昌机电
谢谢回复.
那西门子举例.
我源程序有注释,但我调试是在下载后的没有注释的程序上修改的,修改完后我要对修改后的程序备份.我怎样才能得到修改后的有注释的新程序.
提这个问题是因为我之前在AB上碰到,然后想了解其他品牌的PLC在这个问题上是如何解决的
20294
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/19 11:17:46
还没有用过PLC中下载程序注释。
苦逼的奋斗者
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/19 19:11:39
三菱PLC的注释是能下载到PLC中的,上载出来也是有的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/19 20:05:40
没有用过PLC中下载程序注释
