回帖:10个,阅读:1993次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/4/25 20:38:00
安装在设备上的震动电机,经测试其工作电流大于铭牌上的工作电流,
震动电机的转轴又没受限制,难道也有负载限制?
请大虾指点,谢谢!
    祝你快乐!
1224
WANGHQ
文章数:109
历史总积分:1224
发表于:2005/4/26 12:02:00
振动电机负载大,应调节两端激振偏心块,电流不能超过额定电流。
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/4/26 19:48:00
这震动电机是封装的,只有一根两芯电缆引出来接电源
难道要拆开外壳去调偏心块?
谢谢大虾指点!
请大虾继续赐教,谢谢!
    祝你快乐!
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/4/26 19:50:00
应该调偏心块
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/27 0:12:00
当然要把壳打开了。但不是电机的壳。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/4/27 11:37:00
谢谢各位!
    祝你快乐!
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/4/27 19:29:00
我拆开一看,偏心块是不能调整的,其结构就是电机轴从从一个园柱体偏离园心的位置上穿过.
从设计的角度看,是不用调的.
请大虾继续赐教,谢谢!
    祝你快乐!
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/4/29 19:50:00
请大虾赐教,谢谢!
    祝你快乐!
1010
qiqiko
文章数:10
历史总积分:1010
发表于:2005/4/30 10:42:00
调整两偏心块的相对位置,重合激振力最大,180度激振力最小。一般在偏心块的侧边有内螺脚螺钉,松开它,就可调整偏心块的相对位置。
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/5/8 17:15:00
谢谢指点!
这是一台小型直流震动电机,功率110W.
偏心块是一个园柱体,直流电机轴从园柱体中偏心位置处的孔中穿过,该孔仅只能让电机轴穿过,没有调整的量.即不能调整.
请大虾继续指点,谢谢!
    祝你快乐!
296.8754
