三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:729 [上一页] [1] [下一页]
796
rbraveheart
文章数:11
历史总积分:796
发表于:2013/12/18 22:11:43
用FX2N PLC做主控器,控制伺服电机转动,电机带动滚珠丝杠做往返运动,在往返过程中速度大小是可以随时变化的,想用电机自带的绝对值编码器为原点,电机相对原点的偏转角度为变量,根据往返行程设定移动区间,将电机的速度和位置信息实时向PLC反馈,PLC根据信息和设定值作比较控制电机正反转,进而达到滚珠丝杠做往返运动,上述只是想法,不知道可不可行,如果可以伺服驱动器如何和PLC连接,是不是向PLC发脉冲指令?求指教,谢了!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/12/19 8:21:55
FX2N不是没有定位功能吗?
自学成才!
87388
ZCMY 版主
文章数:47855
年度积分:595
历史总积分:87388
发表于:2013/12/19 8:47:32
呵呵;FX2N晶体管型主机自带的Y0 Y1没有绝对定位与相对定位的指令;
另外你用伺服电机了,不需要速度等再反馈到PLC,你发的脉冲频率对应的就是速度;
796
rbraveheart
文章数:11
历史总积分:796
发表于:2013/12/19 9:19:30
回复 #1楼 yejingmao
是没有啊,我想加定位模块,不知道行不行
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2013/12/19 9:19:51
用3U的
2N的已经停产
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/29 10:58:02
用3U的,另外想用编码器左反馈还要在加个高速计数模块
致力于自动化
伺服 PLC HMI
