施耐德电气论坛
回帖:8个,阅读:2624 [上一页] [1] [下一页]
施耐德plc问题
1057
wxzh1982
文章数:18
历史总积分:1057
品牌积分(施耐德):0
发表于:2005/4/25 20:33:00
我用Concept v2.5连接施耐德的984-265plc就出现"differenet version of IEC loadables on punit and plc detected      error id :oli -21731"谁知道什么问题怎么解决?谢谢了
1057
wxzh1982
文章数:18
历史总积分:1057
品牌积分(施耐德):0
发表于:2005/4/25 22:00:00
ding
1519
748596
文章数:312
历史总积分:1519
品牌积分(施耐德):0
发表于:2005/4/25 22:13:00
yeqingquan
文章数:6
历史总积分:917
品牌积分(施耐德):0
发表于:2005/4/26 10:14:00
哦 可能是版本不对 试试ll984
1058
stong
文章数:22
历史总积分:1058
品牌积分(施耐德):0
发表于:2005/4/26 11:48:00
是不是程序版本和PLC内的不一致?重新下载再连
1057
wxzh1982
文章数:18
历史总积分:1057
品牌积分(施耐德):0
发表于:2005/4/26 17:18:00
其实可以连上的,但是下载的时候还会跳出来,结果都下载不了
1058
stong
文章数:22
历史总积分:1058
品牌积分(施耐德):0
发表于:2005/4/27 8:33:00
你是下载修改还是重新下载全部?如果是下载修改就一定要版本一致。
或者你可以先不打开程序,运行CONCEPT后直接连接PLC,然后上传程序,修改一部分后download changes看看能否下载。另外,如果已经有一台电脑连接了PLC,你就连不了了。
[此贴子已经被作者于2005-4-27 8:37:49编辑过]
1559
shenhong
文章数:257
历史总积分:1559
品牌积分(施耐德):0
发表于:2005/4/27 20:54:00
是新plc吧,如果是。。。。。。。。。。。。
需要向plc下载支持IEC梯形图的套件。
1057
wxzh1982
文章数:18
历史总积分:1057
品牌积分(施耐德):0
发表于:2005/4/30 22:57:00
是旧的plc,前一段断了电后来电池又被人拿走了,所以里面有些东西丢了。这两天找了厂家来,主要原因是版本不一样,换了一个版本虽然还有很多问题,不过还是下载下去了。
93.6006
