传感器论坛
回帖:5个,阅读:1963次 [上一页] [1] [下一页]
2261
nmbt_2002
文章数:7
年度积分:-15
历史总积分:2261
发表于:2013/12/18 15:54:37
PT100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
搜博系列铠装PT100传感器铂电阻采用纯度为99.9995%的铂丝绕制,其性能稳定,重复性好,精度高,在一定的温度范围内具有良好的线性,是国际公认的成熟产品,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033K--961.78℃标准温度计来使用.铂电阻广泛用于-200--850℃范围内的温度测量,工业中通常在600℃以下,SLST2不同型号的测温范围参见技术参数.
应用领域
1、冷藏库温度监测 2、药厂GMP监测系统 3、电信机房监控 4、啤酒生产
5、楼宇自控 6、仓库温度监测 7、环境监测 8、过程温度监测 9、空调监测图
接线方式:三线制或四线制
外形尺寸:可订制
图
[此贴子已经被jint于2013/12/19 9:05:31编辑过]
厦门科昊自动化有限公司产品分布有无纸记录仪、巡检仪、温控器、电流表、电压表、温湿度
控制器、 可控硅触发模块、位移测量仪、转速表等工业自动化成套工程及服务。
温湿度记录仪
无纸记录仪
科昊仪表
包头房产
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2013/12/19 8:51:41
铂热电阻用得多,
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/19 14:30:36
生产厂商也多?质量都不一样,探头容易生锈
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/19 18:23:25
PT100
铂电阻还是不错!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/19 19:48:46
你这种安装方法,只适合小管径和机泵机械设备上安装,不适合大设备使用。-
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/19 20:01:31
铂电阻还是不错,也得看品牌
