传感器论坛
回帖:0个,阅读:365次 [上一页] [1] [下一页]
2261
nmbt_2002
文章数:7
年度积分:-15
历史总积分:2261
发表于:2013/12/18 15:51:04
1. 什么是线性NTC温度传感器?
 线性温度传感器就是线性化输出的负温度系数(简称NTC)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说在通过工作电流(100uA)的条件下,元件的电压值随温度呈线性变化,从而实现了非电量到电量的线性转换。
   2.线性NTC温度传感器的主要特点是什么?
   这种温度传感器其主要特点就是在工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这对于二次开发测温、控温电路的设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路的设计,从而简化仪表的设计和调试。
   3.线性NTC温度传感器的测温范围是如何规定的?
   就总的而言,测温范围可在-200~+200℃之间,但考虑实际的需要,一般无须如此宽的温度范围,因而规定三个不同的区段,以适应不同封装设计,同时在延长线的选用上亦有所不同。而对于温度补偿专用的线性热敏元件,则只设定工作温度范围为-40℃~+80℃。完全可以满足一般电路的温度补偿之用。
   4.延长线的选用应遵循什么原则?
   一般的在-200~+20℃、-50~+100℃宜选用普通双胶线;在100~200℃范围内应选用高温线。
[此贴子已经被jint于2013/12/19 9:05:46编辑过]
厦门科昊自动化有限公司产品分布有无纸记录仪、巡检仪、温控器、电流表、电压表、温湿度
控制器、 可控硅触发模块、位移测量仪、转速表等工业自动化成套工程及服务。
温湿度记录仪
无纸记录仪
科昊仪表
包头房产
31.2002
