机电一体化
回帖:0个,阅读:1202次 [上一页] [1] [下一页]
直线电机常用参数
1438
winnermotor
文章数:75
历史总积分:1438
发表于:2013/12/18 15:35:20
直线电机常用参数
直线电机常用参数:
1.最大电压( max. voltage ph-ph)———最大供电线电压,主要与电机绝缘能力有关;
2.最大推力(Peak Force)———电机的峰值推力,短时,秒级,取决于电机电磁结构的安全极限能力;
3.最大电流(Peak Current)———最大工作电流,与最大推力想对应,低于电机的退磁电流;
4.最大连续消耗功率(Max. Continuous Power Loss)———确定温升条件和散热条件下,电机可连续运行的上限发热损耗,反映电机的热设计水准;
5.最大速度(Maximum speed)———在确定供电线电压下的最高运行速度,取决于电机的反电势线数,反映电机电磁设计的结果;
6.推力常数(Motor Force Constant)———电机的推力电流比,单位N/A或KN/A, 反映电机电磁设计的结果,在某种意义上也可以反映电磁设计水平;
7.反向电动势(Back EMF)———电机反电势(系数),单位V/s/m, 反映电机电磁设计的结果,影响电机在确定供电电压下的最高运行速度;
8.电机常数(Motor Constant)———电机推力与功耗的平方根的比值,单位N/√W,是电机电磁设计和热设计水平的综合体现;
9.磁极 节距(Magnet Pitch)————电机次级永磁体的磁极间隔距离,基本不反映电机设计水平,驱动器需据此由反馈系统分辨率解算矢量控制所需的电机电角度;
10.绕组电阻/每相(Resistance per phase)———电机的相电阻,与电机发热关系较大,在意义下可以反映电磁设计水平;
11.绕组电感/每相(Induction per phase)———电机的相电感,与电机反电势有关系,在意义下可以反映电磁设计水平;
12.电气时间常数(Electrical time constant)———电机电感与电阻的比值,L/R;
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=178780&Name=winnermotor
企业文化
经营  理念:微纳科技,引领未来
企业  精神:用心经营,追求卓越
企业价值观:快乐工作,健康生活
企业绩效观: 杰出的营销能力,有效的整合能力
           超群的盈利能力,扎实的成长能力
           卓越的品牌能力,超强的凝聚能力
工作  理念:只为成功找办法,不为失败找理由
        有问题是方法不对,有困难是能力不足
31.2002
