回帖:5个,阅读:773次 [上一页] [1] [下一页]
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2013/12/18 14:09:42
我要控制的工作台重200KG。用丝杠移动。那么我将选择多大的步进驱动器及电机啊。望做过的前辈告知。谢谢。步进电机的电源是用直流的还是用交流的。若是交流的是三相的还是用单相的。螺距是5mm,速度每两秒转1周。工作台无外力作用水平移动。
[此贴子已经被作者于2013/12/20 9:07:55编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/12/18 19:08:30
步进电机的电源是用直流
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/18 19:35:41
100的,具体需要计算
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/18 20:59:02
该用户被锁定,回复内容不予显示!
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2013/12/19 9:36:52
看步进的选型手册
按照公式算算
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/12/19 21:02:10
200kg重量,用滚珠丝杆加直线导轨,如果水平安装的话,用20N.M的电机差不多了,如果是吊着就有点辛苦了。
为了保险起见,还是用的0N.M左右的电机吧,130接口类型的。对于计算公式化,我是没有。只是经验上应该要这么大。
130电机,多数为交流220v电源。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
46.8003
