仪器仪表
回帖:2个,阅读:382次 [上一页] [1] [下一页]
711
2850135853
文章数:3
历史总积分:711
发表于:2013/12/18 14:02:06
保证恒温恒湿试验机温度试验精确到位的六点要素保证恒温恒湿试验机温度试验精确到位的六点要素
保证恒温恒湿试验机温度试验精确到位的六点要素:
1. 进行大块样品试验时上升气流和下降气流会出现温湿度偏差,因此应该仔细考虑放置样品位置。尽量放置在温度试验设备工作空间的中心位置上,样品之间不得互相接触和重叠,应留有一定的间隔以使空气流通;而且还应该保证进行试验时样品易于移动,测试时容易替换样品。
2. 检查试验区内有无油气等易挥发性物质,检查有无气味的物质,这类物质试验后果必须预先进行确认。
3. 注意确认温度试验设备试验区内试验样品的温度状况。
4. 为保持温度区内温度一致,需要尽可能保证试验环境温度及设备动力电源波动最小,确保试验样品不产生热辐射并不吸收热量从而保证试验区温度平稳。
5. 在温度试验设备结束测试以后,迅速取走试验样品会对样品产生不必要的应力,并可能得到意想不到的结果。因此,必须在试验样品冷却到环境温度后才能取出样品。
6. 试验样品的安装和支撑架的热导率应低,以保证试验样品与安装和支撑架间处于一种绝热状态。
海达温度试验仪器:恒温恒湿试验机、可程式恒温恒湿试验箱、大型恒温恒湿室
[此贴子已经被san.simon于2013/12/19 8:36:27编辑过]
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/18 19:36:31
先收藏起来
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/18 20:59:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
