机电一体化
机电一体化
通过伺服电机驱动执行机构,怎么计算PLC发出的脉冲频率,脉冲个数?
yahk_08
作者的所有帖子(261)
发表于:2013/12/18 14:43:57
#10楼
ZCMY
在
2013/12/18 13:38:21
你好,我想问下按上面例a中设置的电子齿轮比的话,电机转一圈发出的脉冲数是不是等于编码器的分辨率131072?改变电子齿轮比会改变脉冲当量吗? 没接触过伺服,先学习下理论。
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
1713355956
作者的所有帖子(118)
发表于:2013/12/18 14:50:38
#11楼
yahk_08
在
2013/12/18 14:43:57
ZCMY
在
2013/12/18 13:38:21
电机不产生脉冲,是由上位机产生脉冲来控制伺服电机的,上位机发出的脉冲数x电子齿轮比=编码器的分辨率/减速比
[此贴子已经被作者于2013/12/18 14:52:07编辑过]
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
作者的所有帖子(4878)
发表于:2013/12/18 15:02:56
#12楼
回复 #9楼 1713355956
1 什么是脉冲当量或电子齿轮 脉冲当量是数控系统控制精度的关键参数,每个脉冲信号机床运动部件的位移量称为脉冲当量,与电子齿轮的关系为:电子齿轮分子/分母比----脉冲当量X 1000
一种将TSN与5G技术结合的无线多工业总线协议阀岛
yahk_08
作者的所有帖子(261)
发表于:2013/12/18 15:47:22
#13楼
在
2013/12/18 14:41:15
请问一下,脉冲当量怎么规定的?是不是只有0.01度/p这一种,是人为规定的吗?我买的伺服电机上也没有说脉冲当量是多少?
按例a上设置的话,是不是发500个脉冲电机转一圈?丝杠走5mm?
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
1713355956
作者的所有帖子(118)
发表于:2013/12/18 15:51:33
#14楼
yahk_08
在
2013/12/18 15:47:22
在
2013/12/18 14:41:15
1000个脉冲一转 ,500个脉冲走半圈
基于视频的自动化交通事件检测和流量统计克莱姆琼斯隧道 - 布里斯班
yahk_08
作者的所有帖子(261)
发表于:2013/12/18 15:54:46
#15楼
在
2013/12/18 15:51:33
yahk_08
在
2013/12/18 15:47:22
在
2013/12/18 14:41:15
丝杠是1000脉冲一圈,电机是500
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
1713355956
作者的所有帖子(118)
发表于:2013/12/18 16:01:12
#16楼
yahk_08
在
2013/12/18 15:54:46
在
2013/12/18 15:51:33
yahk_08
在
2013/12/18 15:47:22
在
2013/12/18 14:41:15
丝杠是1000脉冲一圈,电机是500
请教个问题,像b中设置的,脉冲当量怎么确定,是不是只是0.01度/转?
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
yahk_08
作者的所有帖子(261)
发表于:2013/12/18 16:04:13
#17楼
在
2013/12/18 16:01:12
yahk_08
在
2013/12/18 15:54:46
在
2013/12/18 15:51:33
yahk_08
在
2013/12/18 15:47:22
在
2013/12/18 14:41:15
丝杠是1000脉冲一圈,电机是500
按上面公式的话,改变电子齿轮比应该就可以改变脉冲当量,个人意见啊,没接触过伺服。
维萨拉成熟的湿度测量技术为贝尔格莱德物理研究所的等离子体研究贡献一臂之力
cadmeister
作者的所有帖子(3661)
发表于:2013/12/18 19:33:41
#18楼
丝杠是1000脉冲一圈,电机是500
台达—湛江荣盛商业广场植入“智慧大脑”,实现精益管理和节能
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/12/18 20:35:29
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
FLIR GF320在解决沼气泄漏中的应用
