机电一体化
回帖:19个,阅读:13006次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/12/18 10:08:18
如图所示,伺服电机通过二级减速齿轮,带动最右边的纵封轮一对直径d=86mm的齿轮,已知d=86mm的齿轮200转/min,通过PLC发脉冲控制伺服电机,
怎么计算PLC发出的脉冲频率,脉冲数目,以及伺服电机的脉冲当量?或者说纵封轮转一圈,PLC需要发送多少个脉冲?
看的例子都是伺服电机控制丝杆的,那样的比较容易换算些, 还请高手指点,谢谢!
28517
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1477
历史总积分:28517
发表于:2013/12/18 11:20:07
看看安川伺服的手册
电子齿轮比的
email:  ytleader@126.com
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2013/12/18 13:07:36
道理是一样的。看图纵封轮转一圈,伺服电机就要转9圈。如何设置就看你用什么伺服系统了。
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/12/18 13:15:01
看了楼上2位的评论 还是不知道怎么弄
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/12/18 13:30:14
以下是引用1053370790在2013/12/18 13:07:36的发言:
你好 是三菱伺服电机+三菱驱动器,分辨率是131072p/rev,
伺服电机的脉冲当量怎么设定,是自己设定吗 比如0.01度/p,也就是转一周需要360/0.01=36000个脉冲?请进一步指点,谢谢!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/12/18 13:38:21
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2013/12/18 14:39:09
回复 #4楼 1713355956
可按5楼ZCMY 版主提供的b方法计算。
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2013/12/18 14:40:40
你好,我想问下按上面例一中设置的电子齿轮比的话,电机转一圈发出的脉冲数是不是等于编码器的分辨率131072?改变电子齿轮比会改变脉冲当量吗? 没接触过伺服,先学习下理论。
[此贴子已经被作者于2013/12/18 14:40:59编辑过]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/12/18 14:41:15
回复 #5楼 ZCMY
请问一下,脉冲当量怎么规定的?是不是只有0.01度/p这一种,是人为规定的吗?我买的伺服电机上也没有说脉冲当量是多少?
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/12/18 14:42:27
以下是引用1053370790在2013/12/18 14:39:09的发言:
