变频器论坛
回帖:12个,阅读:5044次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1067
xz510408
文章数:21
历史总积分:1067
发表于:2005/4/25 18:59:00
我有一台VFD_M变频器说明书上说:电源输入电压为三相220伏,我国电网电压常规是三相380伏,怎么和电机相接,电机有星型接法<380伏>.三角型接法<220>。
另外我把三相电源接到变频器上、输出端不接电机即开路状态,通电后显示异常CF3、查说明书:变频器内部线路异常、检查输入电源电压。                                                 这台变频器应该怎么联接才是正确表情表情表情
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/4/25 20:17:00
接单相220V电源就行了;电机改为三角型接法;
将参数恢复出厂值后送电,如果还显示CF3,你的变频器可能要送修了;
1067
xz510408
文章数:21
历史总积分:1067
发表于:2005/4/25 23:20:00
谢谢:我照你说的试了一下、不行接单相220伏点不亮,
1020
99226510
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2005/4/26 13:00:00
是否要维修啊,13599171785
1079
shengping
文章数:23
历史总积分:1079
发表于:2005/4/26 16:24:00
你查下三相电源是否平横,有没有缺相
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/4/27 3:07:00
你这台变频器不能用三相380V电源,只能用三相220V电源,日本、韩国、台湾等地就是用的这种电源。解决的办法有二:   1.定制一台三相380V变三相220V变压器;   2.重购一台变频器。
1065
HYXZYS
文章数:30
历史总积分:1065
发表于:2005/4/30 10:54:00
输入380已经炸了模了
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/30 13:00:00
只能用三相380/220的变压器。请回贴,谢谢。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/4/30 13:16:00
VFD007M21A本来就是单相220V的电源;
台达三相220V电源的型号为VFD007M23A;
所以你接单相220V不亮的话变频器肯定有问题;
1065
HYXZYS
文章数:30
历史总积分:1065
发表于:2005/5/8 15:56:00
这部机一定是接单相220
CF3是里面的检测线路有问题
不想炸机就看清楚说明书
1236.6652
