自控设计
回帖:5个,阅读:689次 [上一页] [1] [下一页]
1092
657759309
文章数:54
历史总积分:1092
发表于:2013/12/17 19:38:54
想编个FC功能块,在OB1里调用,5个变量,3个输入,分别是开反馈信号、关反馈信号、确认报警信号。2个输出,一个报警,一个阀动作。这5个接口要在FC块上显示的,要求当开关反馈信号同时为0、同时为1、当阀门不动作时关反馈信号不等于1时、阀门动作,开反馈信号不等于1时这4种情况下任何一种出现时都报警,延时10S报警,当按确认时,满足条件,报警消除,不满足时继续报警。最好用语句表编写,梯形图也可以,西门子的啊。谢谢热心人士啊
20分悬赏
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/17 21:00:01
不会PLC
1092
657759309
文章数:54
历史总积分:1092
发表于:2013/12/17 21:20:51
回复 #1楼 576187527
哦,专搞电气的?
1092
657759309
文章数:54
历史总积分:1092
发表于:2013/12/17 21:29:14
以下是引用657759309在2013/12/17 19:38:54的发言:
我做了个,大家看看有问题没:
附件:
[本地下载]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/18 4:29:44
只是简单地逻辑运算,楼主可用梯形图搞定。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/12/18 7:46:10
不是很难的,自己弄弄,模拟下才能进步……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
93.739
