仪器仪表
回帖:12个,阅读:1038次 [上一页] [1] [2] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/18 21:00:41
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/19 8:12:21
#11楼
回复 #8楼 好好学习1985
关于仪表测量液位的问题,实质上大家都知道仪表测量的那点高度不是塔器真实的液位,但是我们习惯性的就是把仪表的液位看成是真实的液位,这当然不涉及到计量问题,如果涉及到储罐塔器的计量那都是从塔器最低端开始测量液位的,而那些从塔器底部上侧或者中间甚至上部开口测量液位的仪表大都是作为在线流控制检测的,在线流控制检测的目的不是计量真实的液位是多少,而是要控制工艺参数被控液位的稳定性,基本上的液位控制都是要求50%作用,这样工艺的操作才会留有余地,能够缓解介质进料不稳的波动冲击,也可以理解为是一个缓冲液位的作用。
如果楼主的磁翻球液位计用于储罐的液位计量作用,那么应该从储罐底部开始算起,如果磁翻球从底部上侧安装检测,底部的一块也要算上,可是底部这一块由于不能显示到底是有液位还是没液位这个不知道,我们只能约数是全有或者全没,这个对于计量是不准确的,因此这种液位检测都是从储罐底部开始的,如果工艺生产设备的塔器液位检测,这个就无所谓了,反正控制的是一个百分数,而不是真实的液位高度。
至于涡街流量计的温压补偿,这个要取决于涡街流量计本身,如果涡街厂商能够把温度、压力探头做在涡街流量计本体里面,那么其就自身具有温压补偿措施,如果没有只能独立的安装温度、压力补偿仪表,然后在二次数显积算仪表或者控制系统中做温压补偿算法。如果涡街流量变送器有温压补偿功能和接线端子也可以直接到涡街变送器,其输出的就是标况流量了。温度、压力的取源口的设置一般是压力在前,因为怕流量计和温度仪表对压力产生扰动,然后温度在涡街流量计直管段的之外,之前之后都没多大问题。
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2013/12/20 16:29:54
#12楼
回复 #11楼 jiaonpeng
比如一台涡街流量计,测量蒸汽,DN100,测量范围Q(工)=141.300~2260.800m3/h,设置输出电流范围141.300对应4mA,2260.800对应20mA。如果加上温压补偿,运算质量流量,输出信号电流值,对应的是什么呢?
46.8003
