仪器仪表
仪器仪表
磁翻柱液位计的刻度值
磁翻柱液位计的刻度值
好好学习1985
作者的所有帖子(108)
发表于:2013/12/17 14:10:00
大家好,侧装式磁翻柱的起始刻度“A"一般是“0”?还是从下端法兰轴线到容器底部的距离L开始标识?在生产磁翻柱前,是不是要跟客户确认下端法兰到容器低端的距离,也就是盲区。
在工厂生产时,怎么保证介质把浮筒浮起时,液面正好跟360°的永久磁环保持基本同一条直线?谢谢
[此贴子已经被作者于2013/12/17 17:27:19编辑过]
律廷导轨在医疗检测设备上的设计应用
作者的所有帖子(163)
发表于:2013/12/17 14:30:04
一般这种东西要跟厂商确认你的桶有多高,然后给你定做的,盲区肯定是会有的。
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/17 16:12:48
嘿嘿。。。
人家厂家只管两个法兰连接面之间的高度,其不管你的设备是从底部开口、中部开口还是上部开口。
人家说了仪表两连接法兰的中心距就是其检测液位的高度。
基于 PC 的控制系统:可满足所有风电行业需求的完整系统
cadmeister
作者的所有帖子(3661)
发表于:2013/12/17 19:53:36
定做的
动力总成 Power Train
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/12/17 20:10:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达电子伺服压机解决方案 精准压合让减速机内外环压装工序更智能
ascent
作者的所有帖子(7766)
发表于:2013/12/17 21:27:51
2楼说的没错,只要提供法兰中心距,和法兰大小就可以了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
台达自动化产品恒压供水整合应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/18 8:02:41
对于第二个问题,每个测量筒的浮子上面都是标有使用介质的密度的,也就是根据用户方所测液位的密度来选择浮子的型号,根据用户方设备开口的法兰间距来选择测量筒的高度。
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/18 13:57:25
嘿嘿。。。
整天絮叨这个磁浮子液位计也没见个实际东西。
今天在电脑上乱翻,找到一个浮子的图片,整上来大家看看。
台达机电产品在台钢机械自动切割机上的成功应用
好好学习1985
作者的所有帖子(108)
发表于:2013/12/18 20:40:32
回复 #7楼 jiaonpeng
呵呵,见到真面目了。我也了解了一下,侧侧装式的,工厂在生产的时候,起始刻度一般都是从“0”开始,客户在看到磁翻柱红色指示后,其实真正的液位还要加上下端法兰到容器底部的距离。哈哈,,,
像那个,涡街流量计,测蒸汽,高温做成分体式的,怎么做温压补偿呀?温度和压力变送器应该是独立安装在管道上的吧? 不好意思啊,问题有点多,不要嫌我啰嗦 嘿嘿
FLIR GF320在解决沼气泄漏中的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/12/18 20:47:08
下面是盲区
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
