回帖:51个,阅读:2566次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2013/12/20 2:12:24
#40楼
给大家这样一个建议,看看有没有道理?感应电笔,大家先不要骂我,感应电笔的用法其实不是大多数人都了解,里面的结构都明白,达林顿管,(两个三极管串联)要是倒过来拿着测量会怎么样呢?实验证明,电缆线中间断可以准确的找到断点,电缆线通一相线,电笔的测量头接零线,顺着电缆移动,当表情消失的地方就是断点,有静电时把电笔里面的电池取了,至于原理请高手进来描述一下了,讨论技术嘛,就得这样,等待高手,
1349
wglls
文章数:78
历史总积分:1349
发表于:2013/12/20 15:11:29
#41楼
原来我的一个同事,经常用一个小仪器,上电池的那种,用它在电褥子上顺着线走,断线处那个东西就会发出鸣叫声。
我在伊朗见过比万用表小点的仪器能找出埋在墙里电线的断点,用来找你电褥子断点没问题,国内肯定也有,可能贵点。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/12/20 18:53:52
#42楼
我就有这么块表,靠近有电场的地方LED就闪亮
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/12/21 23:05:18
#43楼
用气体打火机的高压点火器在黑暗中观看打火点进行查找。
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2013/12/22 8:37:09
#44楼
最好还是不要接,接头的地方很容易着火的
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/22 14:45:52
#45楼
这个我最后发言权,先不说如何测量,就说接线,我刚毕业那会,也没钱,坏了电褥子自己修理,断点找到,开布,接头,发现线很硬,当时忘记怎么接的了,反正是能用,不过晚上我的毛毯子烧了一个直径4cm的大洞,但是没着火,电褥子又坏了,所以我是坚决不支持修理他,到寿命了就该扔了,35=80元一个质量很好的。我现在买的用了5年都没事,不要到批发市场买那个20元以内的便宜货。
1200
scw010203
文章数:72
历史总积分:1200
发表于:2013/12/22 19:55:41
#46楼
回复 #29楼 qinhya
难道是安检用的x光线?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/22 21:36:57
#47楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/22 21:50:48
#48楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/12/22 22:08:21
#49楼
楼主的意思是找一个最简单的方法找出断点,修好的实际意义没有,因为没有哪个傻瓜会用坏掉又修好的电褥子,厂家也是禁止这样做的。那么,如果是我,我就慢慢沿着导线一点一点的捋一遍,如果断掉的话会很轻松折为2部分,没有断的地方会有明显的弧线,断掉的地方很容易折起凸起。
[此贴子已经被作者于2013/12/22 22:09:11编辑过]
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
328.2509
