回帖:51个,阅读:2566次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/17 20:05:49
#20楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/17 20:16:52
#21楼
5楼、16楼等,还是提出用感应电笔或万用表检查。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/17 20:50:39
#22楼
楼主已经说了:
感应电笔找断点,静电干扰
我从早上看到这个帖子,现在也没想到好的解决办法...
[此贴子已经被作者于2013/12/17 20:50:56编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/17 21:21:10
#23楼
也想不出来有什么好方法不破坏找出断点。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2013/12/17 21:28:41
#24楼
电褥子(断线)坏了就不要修了,电褥子引起的火灾不少了,一旦引起火灾就亏大了。
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2013/12/18 0:00:50
#25楼
以下是引用fireray在2013/12/17 12:22:49的发言:
简单的办法是指不借助仪器吗?另外导线还可以从中间破开绝缘层量断点是在哪一侧,然后再从中间中间破开绝缘层量断点是在哪一侧,以此类推。但是电褥子在不破坏的情况下真的没法了。
中分法也是一个办法,但是一根线至少要破坏四到五处,或者更多,有没有更好的办法呢?
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2013/12/18 0:28:56
#26楼
看来大家还是很热烈的捧场了,我在这里谢谢各楼的了,这问题并不是我想修电褥子,而是借助这事论坛在静电环境中,怎么样能尽量减轻破坏绝缘,又能准确的找到断点,我们工作中经常遇到这样的问题,而束手无策,常常要折腾很长时间,现在又有时候附加了电磁干扰,变频器高频干扰,电缆桥架,更难解决了,就是仪器也老虎吃天,没地方下嘴,讨论一下也是增加点常识嘛,各位继续,嘿嘿,
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/12/18 6:32:10
#27楼
中间断了,修好会出事的啊。买个新的啊。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/18 9:41:58
#28楼
以下是引用1OO16LISHU在2013/12/18 0:28:56的发言:
1、“断点”与“短路点”不同,“短路点”可以通过检测“电阻”,找到“短路点”;
2、“断点”与“短路点”不同,“短路点”可以通过检测“电阻”,找到“短路点”;“断点”是无法用简单的电阻检测的方法;
3、那么“断点”在哪儿?
1)怎么“断的”?,回答这个问题,也许可以帮助你找到“断点”;
2)“断点”是不连续的,是可以用手摸出来的;
3)“断点”可能离的很近,说不定动动就可能瞬间接上,出现打火现象,帮助你找到断点!或者可能让其断点熔焊在一起;
4)如果用X光机等高级手段,检测断点,就更方便了!
[此贴子已经被作者于2013/12/18 9:42:17编辑过]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/12/18 11:14:15
#29楼
以下是引用jiaonpeng在2013/12/17 17:31:34的发言:
线缆断点检测不好办,除非是专业的仪器和强电压的供电模式,否则大多数还是笨办法的寻找。
干现场仪表维护十多年,也处理过现场很多仪表线缆端头的现象,确切的说就是笨办法,一段一段的排除,从线槽中找到这个线缆然后顺着这个线缆查找,或者拨开一点绝缘,从拨开的地方与控制进行绝缘和通断电阻测试,然后在到下一个地方拨开电缆进行测试,这种方法尤其适合现场走线错综复杂,有电缆沟、有桥架、有线槽、有穿线管、以及交叉电缆众多电缆的情况,但就是这样也不好处理,有时候需要多人协作赶上一天很正常。
就见过电业局用过那么一回,地下10KV的电缆,有一台车能准确的找到了断点,但那设备好大的,费用相当的不便宜,论小时收的!
天道酬勤!
296.6047
