变频器维修
回帖:3个,阅读:1447次 [上一页] [1] [下一页]
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2013/12/16 16:31:23
接修一台mm440用户包装箱上写缺相故障,中间相缺失。上电测试过程中曾报F0022.经检查模块6MBI75S-120-52   75A    1200V
中相下半桥GY---EY短路,明显对应相,测量对应驱动未发现异常,购买拆机模块430装机试机。还是不平衡。(测量对直流电压是另外两相缺失)注意测量发现另外两相上半桥HCNW4506损坏,换之故障解决。
[此贴子已经被作者于2013/12/19 7:56:14编辑过]
科技是第一生产力
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/19 10:09:01
好帖,如果叙述再细致一点就更好了。如F22的报警内容、检测过程、故障现象等。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/22 18:58:14
故障检修实例,顶一下。
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/20 8:43:02
440的光耦和贴片电阻爱坏。
46.8003
