发表于:2013/12/16 13:39:42
全自动纸板耐破强度测试仪基本操作步骤
操作步骤如下:
一、破裂机的准备试件:
1.从同批试料中选取试件。
2.採用标准切刀及切试片机裁取贵公司所需之标准规格试片。
海达标准切刀二、破裂机试验前确认事项:
1.确认机台是否接上符合规格之电源。
2.确认甘油杯裡有无甘油及橡皮膜是否损坏(具体操作见附件说明)。
3.甘油杯上螺栓是否拧紧
三、破裂机试片操作步骤:
1.将铝箔片放于上下压盘间,并旋紧转盘,使压力表显示到需求之压力值(对应材料不一样和不同标准和有不同之试片压力值要求)。
2.骤测得试片之破裂强度值。
四、破裂机试验步骤:
(1).电源开关.
採用的是急停与电源开关一体的红色旋转开关,右旋弹起-电源打开
(2).调节阀和压力表
出厂均已调好,用户不需要再重新调节
(3).试机
a. 将随机配备的进气管一端与气源,连接另一端插入仪器后侧的进气接头.
b. 插上电源,打开电源开关.
c.仪器自动进入测试状态.
d.在做试验之前,每次必须先按下峰值按钮(PEAK指示灯亮)后,方能测试。否则会使橡皮膜损坏
五.破裂机试验操作步骤
1.接通电源,打开电源开关后电源指示灯亮。
2.通电大约30秒后显示器自动进入测试状态,即爲0.00显示,此时显示器不再跳动。
3.检查油杯的顶针是否锁紧,如果没有锁紧必需将其锁紧;检查气源是否漏气,如果漏气必须将气源调节良好方能测试
4.按下清零,确保显示器显示爲0.00后,再按下峰值键。
5. 一切准备好后,按下电机啓动按钮,气缸向下压住试验样品,5秒钟后加压电机自动运转加压。
6.当测试试片破裂后,显示器上显示最大压力值,此时仪器气缸会自动上升,加压电机快速退压。
7.注意不要关掉电源开关。
8.当最大值保留时,按功能键两次,保存最大值,按下列印键,将测试值列印出来即可。
*注:如需要力量值的单位转换,按单位键即可转换。
9.气缸回位后,取下试片。
10.关掉电源开关,电源指示灯灭。
备注:设备日期时间设置设置方法:
①当显示进入测试状态后,同时按下功能各列印键,
②当出现 “d” 显示,此时爲日期设置,连续按峰值键直至一位元零显示,等待自动跳动爲所需数位立即按峰值键,如要设“2006年6月6日”,则输入“060606”按下功能键后进入下一级时间设置③进入时间设置则显示“t” 时间设置和日期类似,如“15时25分30秒”则输入“152530”后按下功能键进入下一级单价设定。④时间设定后下面的操作只需连续按功能键,系统自动返回操作状态。即日期时间设置完成。
海达仪器是全球精密检测仪器综合制造商、著名企业指定供应商口碑载道之品牌。为贡献于全球工业之发展,海达公司注重与国际接轨,先后与德国、法国、英国、意大利成立研发机构,海达拥有先进的加工设备、精湛的制造工艺,且注重人力资源的开发和维护,长期以来培养了强有力的研发和制造团队,为制造高质量的产品提供强有力的保证。
海达(国际)仪器有限公司期盼与全球新老客戶合作共赢!如您需了解更多产品信息可登入我司网站http://www.china-haida17.com期待您的光临。
操作步骤如下:
一、破裂机的准备试件:
1.从同批试料中选取试件。
海达标准切刀二、破裂机试验前确认事项:
1.确认机台是否接上符合规格之电源。
3.甘油杯上螺栓是否拧紧
三、破裂机试片操作步骤:
2.骤测得试片之破裂强度值。
四、破裂机试验步骤:
(1).电源开关.
(2).调节阀和压力表
出厂均已调好,用户不需要再重新调节
(3).试机
b. 插上电源,打开电源开关.
c.仪器自动进入测试状态.
五.破裂机试验操作步骤
7.注意不要关掉电源开关。
9.气缸回位后,取下试片。
10.关掉电源开关,电源指示灯灭。
备注:设备日期时间设置设置方法:
