三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:793 [上一页] [1] [2] [下一页]
768
gccg12000
文章数:19
历史总积分:768
发表于:2013/12/16 13:16:52
工艺要求:
1.X轴运行一段距离(可设定速度与距离)
2.X轴再运行一段距离同时Y轴同启同停,且按一定比例运行(比例和速度可设)
3.反向运行2和1步骤
4.Z轴运行一段距离(可设定速度与距离),运行完后再从1开始。
上司要我做的,我模拟量懂,但是这运动控制不是很懂,有没有高手帮助下,就算只完成一条,也是极好的。非常感谢
768
gccg12000
文章数:19
历史总积分:768
发表于:2013/12/16 13:24:14
我查了下,好像要用plsy指令,还有个什么D8140,总之不懂,有有懂的高手回答下吧~~~表情
27778
ytleaderplc
文章数:11577
年度积分:738
历史总积分:27778
发表于:2013/12/16 13:34:42
plsy
可以
M8029
按照顺序编程吧
email:  ytleader@126.com
768
gccg12000
文章数:19
历史总积分:768
发表于:2013/12/16 13:42:44
楼上的,您可以帮我编出第一个条 么???
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/12/16 13:47:13
回复 #3楼 gccg12000
估计编不出来
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
768
gccg12000
文章数:19
历史总积分:768
发表于:2013/12/16 16:16:48
难道真的没有人么???
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/16 17:03:09
什么型号的PLC?FX中带定位功能的,可以直接用定位指令DRVI,这指令中有脉冲数量、频率等设置,可以决定位移的大小及速度。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
768
gccg12000
文章数:19
历史总积分:768
发表于:2013/12/16 17:15:09
FX2N的,FX2N好像没有DRVI这种指令吧,因为我查一个前辈写的脉冲程序,在查找里面输入DRVI,
FX直接显示指令设置错误
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2013/12/16 17:46:26
LD M8000
DMUL D200 K50 D20
DMUL D210 K100 D30
LD M0
DPLSY D20 D30 Y0
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2013/12/16 17:46:57
这可以作为开头
