仪器仪表
仪器仪表
从炉子里看温度测量仪表
从炉子里看温度测量仪表
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2013/12/16 9:20:22
很少有机会进入炉子看看里面的场景,不是没有机会而是里面烟烧火燎的都是锅底灰爬弄脏了衣服,这一次算是让偶碰上了,一个新建的炉子,还没有烧火,偶好奇的偷偷爬了进去。
工业调度中心的DLP显示产品应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2013/12/16 9:22:32
忍受着没有道德的施工队伍的黄白之物的骚臭偶撒么感兴趣的东西,终于找到了。
“双碳”下,台达FMCS智能厂务监控系统打通工业互联网的关键“穴位”
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2013/12/16 9:24:58
热偶插入的深度还可以,先前一直以为加热的盘管是直接被烟火熏烤的,现在一看才知道加热只是辐射热而不是直接烧。
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
yunpofeng
作者的所有帖子(107)
发表于:2013/12/16 10:56:00
那些白色的钢管是不是喷火用的
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2013/12/16 11:21:40
回复 #3楼 yunpofeng
排列整体的不锈钢钢管不是喷火的是走介质的,我们这里叫加热盘管,介质通过这弯弯曲曲的管道绕行来增加受热时间和面积,而火焰是从炉子下侧的耐火砖的空隙中冒出的,偶们这里叫火嘴。
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
cells123
作者的所有帖子(1418)
发表于:2013/12/16 11:29:02
真是看过现场才知道怎么个使用方式
余姚赛尔斯:www.yyloadcell.com
宁波东驰:www.nbdcck.com
台达自动化恒温恒湿箱上解决方案
zzn6737
作者的所有帖子(12010)
发表于:2013/12/16 11:52:11
这是做什么用的炉子啊?控制柜也来几张嘛?
[此贴子已经被作者于2013/12/16 11:53:15编辑过]
有问题可加
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2013/12/16 12:04:22
没看出来是什么炉子,干什么用的。望说明。
使用红外热像仪检测建筑隔热、暖通空调和制冷机组
dj2001_7
作者的所有帖子(476)
发表于:2013/12/16 12:44:33
最开始我以为那种粗壮的管子是加热管,看来我错了,原来管子外面才是加热的,管子里面才是介质流动的路径。
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
红猪侠
作者的所有帖子(1)
发表于:2013/12/16 22:09:55
这是连退炉吧
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
