回帖:18个,阅读:1198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
低电压 大电流
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/15 21:13:33
电压45VAC ,电流20000A ,如果触及这个回路,会电死吗。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/15 21:14:00
这个45VAC  和大地是绝缘的。
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2013/12/15 22:58:43
看什么样的环境和接触时间的长短吧 !大电流影响不大。
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/12/15 23:26:38
不会电死人的,电人主要是靠电流。。。。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/16 1:05:49
“电压45VAC ,电流20000A ,如果触及这个回路,会电死吗。”
1、“电流20000A ”是设备的电流,不是通过人体的电流;
2、电压45VAC ,在人体产生的电流很小,甚至小于人的感知电流,45v对人体是安全的!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/16 1:08:14
3、电压45VAC ,电流20000A ,如果触及这个回路,不会电死!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/12/16 7:41:04
回复 #4楼 zhibinliu60
这位先生,近期过于活跃了点——
呵呵,当然这是我个人的看法,与该网站及论坛无关——
就不要去麻烦管理员了。
16363
zwk34
文章数:1073
年度积分:597
历史总积分:16363
发表于:2013/12/16 8:22:03
看你怎么接触了,只接触一端的话基本没事,要是接触输入和输出的话也有一定的危险
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/16 9:01:39
以下是引用zwk34在2013/12/16 8:22:03的发言:
1、42V是安全电压!
2、设人体电阻2000欧,42V电压,通过人体电流只有21mA
[此贴子已经被作者于2013/12/16 9:19:15编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/16 10:16:36
以下是引用zhibinliu60在2013/12/16 9:01:39的发言:
1、42V是安全电压!
我觉得这个事不能这么简单的考虑,楼主只是说了电源电压为45V,并没有说对地电压到底是多少。很有可能是不共地的,而人体接触的是电源线时所承受的对地电压很有可能超过45V。所以单凭楼主的描述没法给出正确答案。
[此贴子已经被作者于2013/12/16 10:36:44编辑过]
2134.2354
