回帖:11个,阅读:1106次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/15 19:22:55
   晕,欧姆龙的plc200的计数模块居然坏了!
   昨天早上刚刚上班,就听到车间的丙班班长说模塑机的计数器不准了。哇咔咔,开始以为是传感器的故障,反复的更换调试、验证,弄了一个上午没有结果,晕啊,都吃中午饭了,还是不好使啊,不弄了,吃饭,吃完饭再说。吃饭的过程在反复思索,是不是传感器的故障。多次的更换调试,应该有好用的时候啊。吃完饭开始新的思路了,不怀疑传感器了,考虑是PLC计数模块的问题。刚好有一个备用的计数器,重新接好线路,然后反复验证,发现计数器计数准确、传感器准确。哇塞原来是PLC的计数模块坏了,是欧姆龙的模块啊。到此还以为欧姆龙的模块是好的,结果这个模块却一命呜呼了。
   看来啊不要以为什么什么大公司的产品就不坏了,害人啊!走了一个上午的弯路啊!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/15 19:40:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/15 19:50:29
再大公司的产品也有坏的时候啊……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/12/15 20:11:27
   既然是产品,总是有寿命和不可预知的问题出现的,我觉得你一味的换传感器本来就是在走弯路。传感器工作正常与否,是可以有条件测试的,比如用频率计数器进行测试,或者用示波器观察它的输出波形是否正常等等。当然计数器工作正常与否,也是有条件进行测试的,不妨把他们分开进行测试啊,模拟传感器的信号输入到计数器里面去,看看效果怎么样,这个时候或许会用到任意波形发生器之类的东西来进行调试了。
   有时候,掌握多种调试方法是很有必要的啊,会让你调试故障的时候更加的得心应手。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/15 20:15:00
这就是日本制造
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/15 20:37:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/15 20:59:34
3楼正解,赞同!
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
41714
知道一点
文章数:24104
年度积分:1439
历史总积分:41714
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/15 21:02:30
具体型号?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/12/15 21:04:42
楼主是如何检查的?居然这么容易坏
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/15 21:16:37
好经验啊,LZ
6862.8786
