回帖:10个,阅读:824次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2013/12/15 11:57:57
工厂有台给伺服刹车供24V DC的直流电源电容爆了,不知道是什么原因造成的。有排查输入和输出接线,输入接线OK,输出接线接头有轻微松脱,不知是否和电容击穿有关?另外电磁刹车使用频率较高,是否这种高频率通断的负载也和电源损坏有关?请高手帮忙,谢谢
2分悬赏
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/15 13:06:41
电容只对交流电压敏感,因此其直流输出没有什么影响,那么要注意其开关电源的输入电源是否稳定,特别是高频率的谐波干扰是一个严重的威胁,因此仪表上的电源大都使用UPS稳压模式。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/12/15 13:32:34
刹车的24V直流电源是用传统的线圈式的变压器供电的吧。
电解电容爆裂,说明电源电压过高,或者电解电容与电源正负极性相反,跟负载电流没有关系。
要是长期使用没问题,突然出现故障的话,就应该是导线接触不良导致电压跳变(刹车的线圈)感应出高压击穿。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/12/15 14:20:16
主要还是电源质量问题,我们这经常换。
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2013/12/16 23:47:28
回复 #1楼 jiaonpeng
输入的交流电是从厂务电气拉过来的,应该过了谐波吸收装置,波形大体可以满足要求,原因很可能在负载端
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2013/12/16 23:50:56
回复 #2楼 cfg168
有道理,电磁刹车的电气部分是个线圈,突然断电后产生感应电导致电容电压升高,但电源和电磁刹车之间是靠继电器相连,电源直接输出24V DC
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2013/12/16 23:53:35
回复 #3楼 hwl123
是台湾造MW,不知道质量如何,我这也换过好几个了
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/12/17 9:05:32
换个350W的用一下;
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/17 21:01:35
明纬的电源还算可以的,可以考虑换大一点功率的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2013/12/17 23:04:38
回复 #7楼 ZCMY
已经换了个350W的,目前情况良好
5488.9068
