运动控制
回帖:10个,阅读:1954次 [上一页] [1] [2] [下一页]
Z轴伺服电机过负载
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/12/16 15:10:16
#10楼
Z轴带抱闸,总是走一会就显示过负载,刚启动时没事,只是走了几圈下来就出现过负载情况.
Z轴一般做为垂直轴使用,刚启动时没事,那可能是伺服电机输出的力矩等于或者大于其它重力,
也有可能小于,因为没动的时候,可能是平台的支持力,
但运于的时候,是MA=转矩F-MG。A为加速度,可以看出,运行的时候,需要的力更大,
所以如果电机选型小的话,会出现过负载的情况,
过负载的话,1,加大电机功率,
2,系统加减速机。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
31.2002
