变频器维修
回帖:11个,阅读:27984次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/14 23:58:19
本人有台汇川MD320系列7.5KW变频,上电显示正常,一运行就报ERR04故障,未接负载,下桥驱动用的是A316J,把三个A316J的故障输出端悬空,一运行还是一样报ERR04,测电流检测电路TL082两个输出脚电压也正常,为0V,现在看来看去不知道这个故障是哪里触发的,请各位大师指点一下,谢谢!(ERR04说明书上说是恒速时过电流,模块是新换的)
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/12/15 12:18:15
把两个A7840换了,也可能是A7840的供电有问题
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/15 15:22:31
谢谢你的指点,我试试看
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/15 18:22:08
7840是个易损元件
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/12/16 9:10:53
TL082 的电压你是什么时间测的
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/16 10:15:52
回复 #4楼 nxhehyy
故障时测的
975
青山绿水123
文章数:6
历史总积分:975
发表于:2014/1/31 11:21:47
回复 #5楼 泉金
汇川变频器运行报ERR04一般是驱动电路故障,测试驱动的6路IGBT门极静态电压值,该电压值大小根据稳压管的稳压值决定的。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/1/31 20:20:47
A7840的电源有没有问题,我碰到过。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2014/9/25 8:34:12
谢谢各位啦!问题解决了,是上桥W相驱动故障造成的
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/9/25 10:41:07
回复 #8楼 泉金
楼主在详细分享下给我们咯。。是光耦坏了吗表情
