回帖:12个,阅读:1901次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/12/14 21:22:55
为何电动机加电容  空转电流就小...
是省电吗
还是对线路好?
还是对电机好?
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2013/12/14 21:32:03
提高了功率因素。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/12/14 21:36:20
回复 #1楼 feiyonglou
什么意思?
求解...
真零五三九-七六一七一一二
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2013/12/14 22:03:15
减小了无功电流,减小了无功损耗 ,对电缆、电网都好。对电机应该没影响。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/14 22:05:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2013/12/15 8:30:32
以下是引用hongmei在2013/12/14 22:03:15的发言:
同感
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/12/15 11:28:46
电机是感性负载,加电容提高功率因素,减少无功电流。但不会省电。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/12/15 11:44:06
楼主没有说明电容怎么个加法。
一般无功补偿电容器都是并联在电力线路上的。
无功补偿只会对线路进行补偿,马达还是一样的电流。
比如说,一个三相马达,在旁边并联一个补偿电容器,那么马达电流还是一样的大小,电容器的作用就是补偿这个马达到供电变压器之间的线路里产生的无功电流而已。
最终的效果就会反映到变压器的输出电流表上,比如马达运行时,接入和断开并联的电容器,电流表的数值就会产生波动。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/15 13:51:48
主要是省电
对电机没什么影响
16363
zwk34
文章数:1073
年度积分:597
历史总积分:16363
发表于:2013/12/15 19:28:32
支持7楼,电流的大小是测量的电机的还是柜子上的电流表,感觉是柜子上的电流表
1640.8815
