回帖:19个,阅读:2526次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/12/14 18:52:34
   这个方法适用于电压滤波电容包括:300V电解,130V.180V.26V.12V等等。
在通电状态,用数字万用表的交流20V挡,测量怀疑失效电容两端电压,正常应在零点几伏,如过高或显示无穷大表示此电容已经失效。(当然,也可在断电时用指针表测其充放电)。
他的工作原理很简单,电容的作用就是隔直通交,所以他的两端不应该有交流成分。不能用指针表测量。
如有不对之处还望大家指点,谢谢!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/12/14 19:28:44
还不错哦  修东西的时候试一下看
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/12/14 19:30:53
这个没有试过。有机会试试。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/14 20:28:21
不错
我们上电子课时老师也讲过!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/14 20:53:41
高电压大容量的电容不能这么真接试的,最好加一限流电阻或串一灯泡吧。不然有损坏直流电源的风险。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/15 8:23:10
楼主对于电子电路板的维修经验非常足,而偶现在沦落到只知道更换电路板的甚至直接换表的地步。
16366
zwk34
文章数:1073
年度积分:600
历史总积分:16366
发表于:2013/12/15 9:15:44
还没试过这样测试,有时间测试一下
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/12/15 11:28:16
这是因为数字表与指针表不同,数字表交流电压档测不出平稳直流电压。若电容失效,有明显纹波电压就有读数了。
楼主后面有句“不能用指针表测量”打错字了,指针表交流档是可以测直流电压的。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/15 14:59:55
以下是引用Kate在2013/12/15 11:28:16的发言:
这么说来,数字表测量的是纹波直流电压?
另外,如果指针表交流档测直流显示的是多少?手头没有指针表,也没细想过这个问题,请赐教,谢谢!
[此贴子已经被作者于2013/12/15 15:01:41编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/15 18:51:42
用数字万用表的交流20V挡,测量怀疑失效电容两端电压,正常应在零点几伏。学习了!以前通常是用指针表测其充放电的方法。
思想决定高度
794.5341
