回帖:7个,阅读:5870次 [上一页] [1] [下一页]
747
550124028
文章数:23
历史总积分:747
发表于:2013/12/14 13:27:20
请教诸位老师,怎样实现用触摸屏位开关来控制外部输出灯,PLC是三菱FX2N的。请详细点,我是第一次接触人机界面谢谢
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/12/14 13:39:42
只螚用触摸屏设置开关量来控制PLC,由PLC来控制输出来进行控制。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/14 13:55:20
触摸屏与PLC通讯完成后,设置正确相应的输出的地址就可以了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
747
550124028
文章数:23
历史总积分:747
发表于:2013/12/14 14:30:29
比如在屏中设置位开关M0,在pLc中触摸屏的M0开关是以线圈的身份,还是节点的身份出现在梯形图中?用触摸屏控制的PLC中M0线圈得电的条件是什么?
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/14 14:55:50
1.HMI与PLC建立通讯连接
2.PLC中编写程序,输入控制输出
3.在HMI中组态按钮连接PLC的输入信号模拟输入量变化
4.就可看到PLC输出控制灯点亮、熄灭的效果
苦逼的奋斗者
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/14 15:03:44
以三菱PLC为例,PLC内程序这样写:
以维纶触摸屏为例,触摸屏按钮这样实现:
首先建立一个工程,添加以下连接:
建立一个位状态切换开关按钮:
属性设置如下
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/14 15:31:16
是这样的一般PLC上要实现RTC时钟必须要外加电池卡,而威纶触摸屏上本来就有电池和RTC功能呢个,所以一般以威纶触摸屏上的RTC时钟为系统时钟,那么PLC内部就需要在每次上电后去读取威纶触摸屏中的RTC信息,可以设立一个数据区用来存放威纶触摸屏时间,然后威纶触摸屏定时比如1S写这个数据区,PLC呢在启动初始化期间比如60S时去读取这个数据并把他存取到自己内部的时钟里,就能实现你要的功能,但提醒一下,PLC内部的RTC和威纶触摸屏上的时钟在长时间运行后会有一定误差,一般几秒到十几秒,这样就涉及到要定期同步。
747
550124028
文章数:23
历史总积分:747
发表于:2013/12/14 15:33:53
感谢大家,特别感谢5楼卢老师,多次为我耐心解答,你的第一张图中M0是触摸屏的开关,那M0的线圈在哪里?
