变频器论坛
回帖:19个,阅读:3400次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/15 10:03:16
#10楼
谢谢8楼,学习了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/12/15 11:19:45
#11楼
呵呵;控制方式选择错误;
对于风机水泵类,用V/F控制就行了;
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2013/12/16 12:01:52
#12楼
以下是引用kdrjl在2013/12/14 21:52:57的发言:
矢量控制,变频器启动状态且电机不转,当然会有电流,这个电流就是电机的激磁电流。是无功电流。矢量控制,是把交流电机等效成直流电机的控制,假想的电枢电流(转矩电流)和励磁电流,所以上电以后,“励磁”先通电,只要给电枢电流(转矩电流),电机就转了。这是按照直流模式控制的。
V/F控制,是电压和频率线性输出的,在电机上电后,电机转速为零时,V/F比为初始的0状态,自然没有电流了。
风机和泵类,最好不用矢量控制(恒转矩控制),用变转矩模式的V/F控制为好(抛物线负载特性的V/F控制)。
这款变频的VF控制下水压不太稳定,改用矢量控制的时候水压很稳定。用户需要睡眠功能,电机零速运行,这种就是不知道长时间运行会不会电机发烫,甚至会烧坏电机呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/16 18:47:07
#13楼
矢量控制0速时,电机有励磁电流通电(是无功电流),此时如果没有强迫他冷风机,电机时间长了会热。但不一定会烧坏。关键看无功电流是否会导致电机的热积累,如果没有热积累,就没事。所谓热积累就是温度随时间上升不停止。
我是你的朋友
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/12/16 19:37:07
#14楼
赞同观点。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/12/16 19:47:51
#15楼
不会发热!我试过!
学习永不停止!
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/16 22:30:06
#16楼
学习了,谢谢!
思想决定高度
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/8 13:50:05
#17楼
所谓热积累就是温度随时间上升不停止。又学到了 谢谢版主
-154
深圳岭南
文章数:-3
年度积分:-221
历史总积分:-154
发表于:2014/1/8 15:01:19
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2014/1/11 21:22:19
#19楼
不会这么大电流
203.052
