人机界面
回帖:14个,阅读:7664次 [上一页] [1] [2] [下一页]
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/12/14 9:21:24
我的威纶6070IP 。可以下载,不能显示画面。参数是屏的默认,但是一周前写的程式现在下进去一贴正常。画面显示和PLC 通信都可以。但是现在新写的程式,可以下载,就是不能显示,PLC是三菱和松下的。两个都是这样。这屏以前正常。就是在前两天,我误把松下的通信线插到三菱的PLC上,以后就是新写的程式。不管是松下的还是三菱的。可以下载,就是不显示任何东西。不知道是什么问题。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/12/14 9:45:10
呵呵;新建个程序,就画面上输入几个字母再传到屏内试试;
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/12/14 9:52:05
回复 #1楼 ZCMY
试过了。就作了两个按钮放在上面,一样的结果
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/14 10:03:35
平能正常点亮吗?屏的参数设置正常码?
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/12/14 10:47:09
屏能正常点亮,下载正常。下载完成后。下载的字体闪一下。然后。出现一个小方框。里面有一个红色的小X.里面有一段英文。然后就什么都没有了。屏是正常状态。弹出窗口都能正常弹出。就是不显示。参数是屏里面默认的。以前这么作都是正常的
[此贴子已经被作者于2013/12/14 10:50:25编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/14 10:55:58
以下是引用13546912675在2013/12/14 10:47:09的发言:
要是字显示小方格,看一下字体是不是选错了。用宋体,楷体,黑体试试。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2013/12/14 11:12:06
屏的设置是不是有错.
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2013/12/14 11:30:40
屏的设定是系统默认的,字体是宋体。以前用都没问题
[此贴子已经被作者于2013/12/14 11:38:17编辑过]
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/14 13:04:49
下个文本的东西,
有宋体还有其他别的格式,看看哪种格式能正常显示
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2013/12/14 13:12:55
你需要把它和PLC联起来 就能显示出来了 你试试 就知道了!以前我遇到过 没联PLC 不显示呀 断开 联上PLC 就有了
