回帖:14个,阅读:1334次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2013/12/14 8:44:55
一台A机,可以任意调整,行进速度,应在每分钟  10米以下  可正可反
另一个是B机,根据A机的速度来调整,与A机同步,反转时停止
B机由一个台达VFD-B 2.2KW 的变频器带动 一个三相异步电动机,用手动调整电阻 来得到不同的速度
已有一个PLC在用
现在想要自动调整,请问如何编程,及配置什么硬件?
谢谢
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2013/12/14 13:21:59
表情有一种信号分配器 如果AB电机是一样的话 可以把A的频率信号与B同步为一个信号 也可以直接用两个AO输出端子输出同样的频率信号 当A启用反转时 与A互锁 断开B的DO输出 也就达到了你的控制目的!即使是同样的频率 由于负载不同的原因 会有少许的偏差 如果不影响使用的话
[此贴子已经被作者于2013/12/14 13:23:01编辑过]
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2013/12/14 14:28:44
这个不一样,A机是一个进口机,用的是侍服电机,
B机是自己配的一个辅助设备
而且我要求的精度也不高,约略相同就行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/12/14 14:41:38
一般来说,除非有十足的把握,都不会改动原来的设备线路及程序,只能添加。
楼主的问题没说清楚:
正在使用的PLC是什么牌子,A机的伺服马达和驱动器型号,设备的控制原理又是怎么样的。
总之改动原来用得好好的机器不是那么简单的。
[此贴子已经被作者于2013/12/14 14:43:19编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/14 20:42:16
问题说的不明白,帮不上忙。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/14 20:53:19
用什么PLC啊??
有伺服吗?
1244
op00987
文章数:53
历史总积分:1244
发表于:2013/12/14 20:59:37
装个超越离合器,一个方向走!
[此贴子已经被作者于2013/12/14 21:01:51编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/14 21:49:49
以下是引用op00987在2013/12/14 20:59:37的发言:
装个超越离合器,一个方向走!
机电一体化啊,棒
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/12/14 21:57:48
A机装编码器,采集A机的转动情况,根据要求,向B机发送信号!
天道酬勤!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/14 22:07:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
