回帖:21个,阅读:915次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1924
330936044
文章数:63
历史总积分:1924
发表于:2013/12/13 23:39:26
热泵型空调 室外机启动不起来  第一次以为启动电容不行   用东西把它拨动结果发现还是不动   于是测量火零线 发现电压不对  查出是不知道名字的元器件应该算是个中间继电器(作用是用12左右的直流电控制一个敞开触点220v)换了一个后发现电压正确   于是启动发现还是启动不了 拨动也不行  换了一个室外机电机(3线的) 发现启动还要拨动且运行没几下子电机(转速也很慢)停了。换了一块pcb板子试下  发现运行良好   之前的那块板子 换了个启动电容(好的测量的是正常的)还是不行  测量电压  机电火零之间220  另一根连接启动电容的零线与火线7伏左右  测量正常的那个是100伏左右      线连接没有错 换板子时没改变什么    另一根连接启动电容的零线与火线7v为什么呢?
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/12/14 6:10:14
你的讲解太复杂了,看不懂啊,建议一级一级的查,感觉你查得太乱了,都是瞎猜,瞎换东西。。。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/14 6:42:30
好复杂的样子?热泵型空调有一个四通阀。
[此贴子已经被作者于2013/12/14 7:33:34编辑过]
有问题可加
1475
wuhen032
文章数:41
历史总积分:1475
发表于:2013/12/14 10:55:42
室外机380V供电应该是没有启动电容的。。有启动电容的肯定是外风机
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/14 17:38:33
你的这种方法,偶也是常常使用,其最大的弊端就是无头苍蝇一样不知如何下手,却盲目的下手,因此折腾半天却找不出原因,所以建议楼主找一下说明书,自习看一下使用注意事项。
1924
330936044
文章数:63
历史总积分:1924
发表于:2013/12/14 20:20:04
回复 #3楼 wuhen032
室外机和室内机有启动电容的
1924
330936044
文章数:63
历史总积分:1924
发表于:2013/12/14 20:21:13
回复 #3楼 wuhen032
220伏电压  不是380伏电压的哦
1924
330936044
文章数:63
历史总积分:1924
发表于:2013/12/14 20:23:01
回复 #4楼 jiaonpeng
是有点   不过手头上没有那pcb板之间的资料 我是调试好它的性能
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/14 20:24:40
检查或更换起动控制回路中的无触点开关(双向晶闸管)、有触电开关(继电器)。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/14 20:33:41
讲解太复杂
296.3526
