变频器论坛
回帖:26个,阅读:1755次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
小马拉大车
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2013/12/14 20:33:15
#20楼
没那么危言耸听,变频器与电机的容量配合,并非是按名义功率为基准,而是按实际负载。
如果负载相当轻,完全可以用小功率的变频驱动大容量电机。
本人用45KW变频驱动75KW风机,每天运行19小时,现已累计运行4-5年。
用22KW变频驱动30KW水泵,也已使用3年。
不过以上两设备都是轻载,电机的实际负载大约只有额定的60%。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/12/14 21:24:42
#21楼
视负载大小了,负载要是同等电机功率,那变频器就受不了啦
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/12/14 21:44:54
#22楼
具体情况具体分析!!
天道酬勤!
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2013/12/15 8:32:50
#23楼
轻载应该可以
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/15 15:59:27
#24楼
关键场合绝不可冒此险。
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/15 17:02:32
#25楼
有时候是迫不得已才这么用。比如:
有一次,单位一套系统要交货,合同规定30kW的交流调速系统,结果货期到了,电机没有到货,公司有一台库存的45
kW电机,都是2极的,所以用45kW电机当30kW用,变频器采用30kW的,恒转矩负载应用。采用无编码器的矢量控制。我是这么小马拉大车的:
第一,变频器在与电机自动优化中建模,电机参数完全按电机实际的铭牌数据输入;这是为了严格按照实际的电机模型建模;
第二,过载倍数,按实际使用的(30kW)限制。规格化参数,按30kW的电流和转矩设置。也就是说系统中电流的100%,转矩的100%都是按照30kW设置。
这样做,就是将大电机变成小电机使用。他唯一不同的是,电机励磁是45kW的,而其他的都是以30kW来对待的。系统运行没有问题。是安全的。唯一不同的,就是车有点大,有点浪费。没办法,应急嘛。
我是你的朋友
785
zuiwoguanyu
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2013/12/24 9:47:32
#26楼
前提是负载要小,运行电流不能超过变频器的额定电流;再者是启动电流以及刹车惯性会比较大,对变频器损伤大
156.7222
